Ostatnio dodane do koszyka
CadMouse Compact Wireless (Promocja z podkładką)
440,00
Przejrzyj koszyk
STWORZONA Z MYŚLĄ O MOBILNYCH SPECJALISTACH CAD
Mysz o kompaktowej konstrukcji stworzona w celu zapewnienia bezprzewodowej wydajności na najwyższym poziomie
Ta lekka i poręczna mysz jest idealna dla projektantów oraz inżynierów, którzy preferują kompaktowe urządzenia doskonale dostosowane do mobilnego stylu pracy. Gwarantuje również zaawansowaną ergonomię i optymalny komfort. CadMouse Compact Wireless ma na nowo zaprojektowane kółko, oferujące doskonałą czułość, szybkość reakcji i precyzję, co przekłada się na płynną i profesjonalną obsługę.
440,00  bez VAT
541.2 z VAT
Przeglądaj Kup teraz
Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
Nowoczesne i mobilne miejsca pracy projektantów wymagają zaawansowanego i jednocześnie przenośnego sprzętu. Nowa mysz CadMouse Compact Wireless posiada specjalne właściwości do zastosowań w CAD, takie jak dedykowany przycisk środkowy i inteligentne kółko przewijania, wszystko zawarte w kompaktowym, bezprzewodowym urządzeniu.
Czujnik optyczny
Częstotliwość próbkowania
Wbudowany akumulator
2 miesiące
Inżynieryjna precyzja podczas długich sesji projektowania
Energooszczędny czujnik optyczny o wysokiej precyzji zapewnia doskonałe odwzorowanie ruchów przez wskaźnik myszy. Dzięki rozdzielczości 7200 dpi i adaptacyjnej częstotliwości próbkowania wynoszącej 250 Hz podczas połączenia bezprzewodowego (1000 Hz przy podłączeniu przez kabel USB) uzyskujesz doskonałe parametry działania. Wbudowany akumulator zapewnia czas pracy przez 2 miesiące między ładowaniami*.
*Czas pracy baterii określony przy założeniu 8 godzin pracy dziennie przez 5 dni w tygodniu.
Uniwersalny odbiornik
Bluetooth
Kabel
Aż trzy rodzaje łączności
Mysz CadMouse Compact Wireless można połączyć z komputerem na trzy sposoby: uniwersalnym odbiornikiem USB, technologią Bluetooth lub kablem USB umożliwiającym ładowanie akumulatora litowo-jonowego.
uniwersalny odbiornik usb
Uniwersalny odbiornik USB – 3Dconnexion Universal Receiver – pozwala na podłączenie do 5 bezprzewodowych produktów firmy 3Dconnexion.
Profesjonalne przybliżanie / oddalanie i przewijanie w programach CAD
Kółko Smart Mouse Wheel 2
Kółko Smart Mouse Wheel 2 rozpoznaje aktywną aplikację i automatycznie włącza odpowiedni tryb przewijania: precyzyjne przybliżanie i oddalanie z dokładnością co do kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie z efektem inercji w przeglądarkach i dokumentach.
Funkcja QuickZoom
Bez wysiłku przybliżaj i oddalaj obiekty geometryczne za pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem. Precyzyjnie ustawiaj poziom powiększenia, trzymając przycisk wciśnięty.
Menu radialne z 4 sekcjami
Menu radialne z 8 sekcjami
Łatwy dostęp do komend w aplikacjach
Za pomocą przycisku Top Button możesz otworzyć specyficzne dla danej aplikacji lub środowiska menu radialne i uzyskać szybki dostęp do ulubionych poleceń. Polecenia te są aktywowane za pomocą gestu myszą lub kliknięcia.
Łatwa do osiągnięcia precyzja
Mysz CadMouse Compact Wireless wyposażona jest w optymalnie ukształtowane ślizgacze PTFE zapewniające właściwą równowagę pomiędzy tarciem statycznym a kinetycznym, co przekłada się na jednolite siły oddziaływania. Kształt pozwala też tłumić wibracje. W połączeniu z podkładką pod mysz CadMouse Pad możesz w pełni wykorzystać możliwości swojego urządzenia.
podkładki cadmouse pad i cadmouse pad compact
Podkładki pod mysz CadMouse Pad i CadMouse Pad Compact to akcesoria opcjonalne.
Dopasowane etui ochronne w zestawie
Projektanci pracujący w podróży często zmieniają miejsce pracy i muszą chronić swoje urządzenia przenośne. Do myszy CadMouse Compact Wireless dołączamy kompaktowy i lekki futerał.
Jeden sterownik. Wiele urządzeń.
3DxWare 10 to jeden sterownik dla wszystkich urządzeń firmy 3Dconnexion. Jego prosty lecz zaawansowany interfejs ułatwia dostosowywanie wszystkich produktów firmy 3Dconnexion do własnych potrzeb.
> Dowiedz się więcej
Historia klienta
CadMouse usprawnia przebieg pracy w Audi
Motoryzacyjni projektanci powierzchni klasy A stosują myszy zoptymalizowane pod kątem aplikacji CAD
WIĘCEJ INFORMACJI
Specyfikacje techniczne
Główne właściwości
7 przycisków (w tym 5 programowalnych)
Funkcja QuickZoom
Inteligentne kółko myszy
Przycisk Top Button
Czujnik optyczny o rozdzielczości 7200 dpi z adaptacyjną częstotliwością próbkowania
Ślizgacze PTFE
Łączność
Technologia bezprzewodowa 2,4 GHz firmy 3Dconnexion
Energooszczędna technologia Bluetooth 4.0
Kabel USB-C
Instrukcja
Bateria
Żywotność baterii: 2 miesiące*
Akumulator litowo-jonowo-polimerowy
Czas ładowania: 2 minuty na jeden dzień pracy (7 godzin do pełnego naładowania)
Wymiary i waga
Długość: 110 mm / 4,3”
Szerokość: 67 mm / 2,7”
Wysokość: 38 mm / 1,5”
Waga: 110 g / 0,24 lb / 3,88 oz
Gwarancja
3-letnia ograniczona gwarancja na sprzęt
Więcej informacji
Zawartość opakowania
Odbiornik USB 2,4 GHz 3Dconnexion Universal Receiver
Kabel USB-C
Etui ochronne
Wymagania systemowe
Więcej informacji
Wymagania: energooszczędna technologia Bluetooth
Certyfikaty & Rejestracje
Więcej informacji
*Czas pracy baterii wynosi 2 miesiące przy założeniu 8 godzin pracy dziennie przez 5 dni w tygodniu. Czas pracy akumulatora może się różnić w zależności od ustawień i użytkownika.
Stwórz własny zestaw i zaoszczędź
Kombinacja produktów 3Dconnexion: SpaceMouse, Keyboard Pro with Numpad, CadMouse i CadMouse Pad tworzy synergiczny ekosystem, którego nie da się odtworzyć za pomocą zwykłej myszy i klawiatury. Skorzystaj z naszego nowego konfiguratora, aby złożyć swój własny zestaw narzędzi 3Dconnexion.
Stwórz swój zestaw teraz
Aktualizuj swoją mysz CadMouse
Zainstaluj najnowszy sterownik, by mieć dostęp do najnowszych, ułatwiających pracę funkcji i właściwości.
POBIERZ STEROWNIK
