最近カートに追加された製品
Bluetooth® Edition
Bluetooth®️ワイヤレス技術を使用した小型で高性能なUniversal Receiver及び専用キャリーケースが付属する SpaceMouse Pro Wireless は、高度の機能とポータビリティの完璧なバランスを求めて、設計のプロフェッショナルにとって理想的な製品です。
もっと密接で。 持続可能な。
SpaceMouse Pro Wireless が備える機能性、汎用性、およびカスタマイズによる拡張性は、他社製品では見られない 3Dconnexion 製品の特徴です。移動の多いエンジニア、建築家、3D アーティストや設計者向けです。
没入型 3D ナビゲーション
3Dconnexion の 6 の自由度(6DoF)コントローラーキャップを活用すれば、かつてないほどプロジェクトに接続できます。キャップを優しく押したり、引いたり、ひねったり、傾けたりすることにより、3D 図面、オブジェクト、そして環境をエフォートレスに操作することができます。それにより、同時にフリーになったもう片方の手を使って標準的なマウスで図面を選択、制作、編集ができるようになるのです。シンプルで直感的でありながら、作業、そしてプロフェッショナルの間で深いつながりを生み出します。
SpaceMouse Pro Wirelessは、業界トップクラスのCADおよび3Dアプリケーションに対応しています。
サポートされているアプリケーションをすべて見る
Bluetooth
2,4 Ghz
充電式
1 ヵ月間
自由に動かせるワイヤレス
SpaceMouse Pro Wireless は、Bluetooth® Low Energy、3Dconnexion 2.4GHz の無線技術、しかもケーブルを通じて、3D コンテンツへのリアルタイム接続を提供します。Bluetooth、3Dconnexion のUniversal Receiver、 または Keyboard Pro による接続のお陰で、設計のプロフェッショナルは、コードレスでも有線マウスのような信頼ある応答性が期待できます。
USB-C 経由の充電で最大 1 ヶ月**使用でき、カスタマイズされたキャリーケースが自慢の SpaceMouse Pro Wireless は、常に、どこでも、いつでも必要なときにお使いいただけます。
*1日8時間、1週間に5日使用した場合。
CADワークスペースでの
人間工学性と効率性が向上
集中的なマウスの反復操作は、痛みや機能障害を引き起こす可能性があり、これはRSI(反復運動過多損傷)症候群または「マウス腕」としても知られています。
両手を使っての作業、つまり左手で3Dマウス、右手で通常のマウスを使用することで、こうした症状を予防しながら、作業を劇的に効率化し、より健康的なワークフローを実現できます*。
人間工学の詳細 *Source: Ergonomic Evaluation of 3D Mice - Fraunhofer Institute for Industrial Engineering (IAO)
プロ仕様のパフォーマンスをあなたの指先に
SpaceMouse Pro Wireless はアプリケーション環境を自動的に認識し、大きな 4 つの快適に使える 3Dconnexion キーに適切なコマンドを割り当てるため、設計のプロフェッショナルが仕事の負担を増やすことなく、スマートに作業することを可能にします。
スクリーンディスプレイは 3Dconnexion キーに割り当てられたコマンドの視覚的なリマインダーとして機能し、集中力の維持を助けます。
あなたのその手でプロのパフォーマンス
SpaceMouse Pro Wireless のキーボードモディファイアは Control、Shift、Alt、Esc キーへのアクセスを簡単にするため、キーボード上の手の動きを減らすことにつながります。耐久性に富むコーティングは、快適性を損なうことなく、プロフェッショナルが求める長期的な使用を実現します。
SpaceMouse Pro Wireless の 15 個の完全にプログラム可能なボタンはどれも完璧に配置されており、使用頻度の高いコマンドに簡単にアクセスでき、長時間の設計作業においてもより効率的で快適な作業を実現します。
クイックビューキー: 全てのアングルをカバー
SpaceMouse Pro Wireless のクイックビューキーによる12方向からのモデルビューの即時表示機能は、設計ミスの検知や他の設計案の吟味や設計作業の効率化に役立ちます。
回転トグルキーは回転移動の自由度を無効化し、スケッチモードなどでの2次元図面上のモデルのパン、ズームの同時移動を可能にします。
SpaceMouse Pro Wireless の15個の完全にプログラム可能なボタンはどれも完璧に配置されており、使用頻度の高いコマンドに簡単にアクセスでき、長時間の設計作業においてもより効率的で快適な作業を実現します。
持続可能な未来に向けて
技術と持続可能性が互いに不可分の関係にあるべきだと考えています。
弊社のSpaceMouse Pro Wirelessは、品質や性能に妥協することなく、環境や持続可能な世界に配慮して生まれた製品です。
信頼できる製品寿命
信頼できる製品寿命
革新的で耐久性のある表面仕上げが施され、耐摩耗性に優れた特許取得済みの光学式センサーが備わったSpaceMouse Pro Wirelessは、長年にわたってご使用いただける、信頼性の高い製品です。 さらに、10年間¹ソフトウェアサポートの提供をいたします。
¹商品購入可用性期間y
再生プラスチック
このようにして、廃棄された家電製品のプラスチックに新たな命を吹き込み、カーボンフットプリントを削減していきます。 SpaceMouse Pro Wirelessの部品は、最低でも28%²の再生プラスチックが使用されています。
これにより、廃棄された家電製品のプラスヒックを再利用して、カーボンフットプリント を削減しています。
² 2024年1月1日以降に製造されたプラスチック部品に適用
責任ある梱包
SpaceMouse Pro Wirelessのパッケージの原材料は98%紙素材であり、持続可能な方法で製造されています。 そのうち40%には再生紙を使用しており、温室効果ガスや廃水、エネルギー消費量の削減に貢献致します。
カーボンニュートラル
SpaceMouse Pro Wireless は、環境に対する当社の取り組みの象徴です。
当社はカーボンフットプリントを削減するだけでなく、そ製造、輸送、使用時に発生する残りの排出量を相殺するためにさらなる取り組みを進めています。 ³ 。
³ ISO 14067に基づいて算出
3Dconnexion 体験の基盤
完全にカスタマイズできるコマンドのプリセットと、3DxWare ドライバーをベースとする使いやすくパワフルなマクロ機能を活かすことにより、設計のプロフェッショナルは、SpaceMouse Pro Wireless を最高のパフォーマンスを引き出す設定にカスタマイズすることができます。SpaceMouse Pro Wireless をワークフローの中心的存在として、効率良く、快適に、自信をもって仕事に臨みましょう。
詳細情報
技術仕様
主な機能
3Dconnexion®6自由度(6DoF)センサー
無線および有線での接続
4 インテリジェントファンクションキー
4 キーボードモディファイアキー  (Ctrl, Alt, Shift, Esc)
4 クイックビューキー
回転トグルキー
メニューキーおよびフィットキー
フルサイズソフトコーティングハンドレスト
計15個のプログラマブルキー
画面表示機能
ワイヤレス・接続方式
3Dconnexion® 2.4GHzワイヤレス技術
USB-C ケーブル 1.5 m(USB-A / USB-C)
バッテリー
バッテリー連続使用時間:1か月*
1100 mAh 充電式リチウムポリマーバッテリー
寸法・重量
奥行: 204 mm
幅: 142 mm
高さ: 58 mm
重量: 549 g
保証期間
3年間
> 保証
パッケージ内容物
SpaceMouse® Pro Wireless ー Bluetooth 対応
キャリーケース
サポートされているOS
> 詳細をご覧ください
認証及び登録
> 詳細をご覧ください
*2日8時間、週5日使用したとして、最長1か月の連続使用時間
独自のキットを作成して節約
3Dconnexion SpaceMouse、CadMouse、CadMouse Padを組み合わせると、通常のマウスとキーボードでは再現できない相乗効果のあるエコシステムが作成されます。キットコンフィギュレーターを使用して、個人の3Dconnexionデスクトップをカスタマイズします。
今すぐキットを作成する
顧客事例
世界中の3Dconnexionユーザーからの推薦コメントをご覧ください。
今すぐ見る - 顧客事例
生産性と収益性の向上
SpaceMouseの使用による生産性と精密さの向上が証明されています。
もっと見る - 生産性と収益性の向上
ご使用の SpaceMouse を常に最新状態に
常に最新の機能を手に入れ、最高のエクスペリエンスを実感するために、必ず最新のドライバーをインストールしてください
ドライバーをダウンロード - ご使用の SpaceMouse を常に最新状態に
