最近カートに追加された製品
CadMouse Pro Wireless (パッドバンドル)
¥ 17,300
カートの表示
プロフェッショナルCADユーザー向け高精度エルゴノミックマウス
プロフェッショナルCADユーザー向け究極のワイヤレスマウス
CadMouse Pro Wirelessは、現代のプロフェッショナルCADユーザーのために特別に設計されたフルサイズマウスです。洗練されたエルゴノミクス、専用の中ボタン、高解像度の光学センサー、最長2ヶ月間のバッテリー持続時間*、および5,000万クリック相当の耐久性を備えたCadMouse Pro Wirelessは、あらゆるCADツールキットの中核を成す製品です。
¥ 17,300 消費税を除く
19030 税込み
詳細を見る 購入する
プロフェッショナルエルゴノミックデザイン
CadMouse Pro Wirelessは、長時間のCAD操作でも快適に使用できるように設計されています。エルゴノミックデザインとその機能により、CADの長時間使用により頻繁に発生する筋肉や腱の不快感や痛みを大幅に軽減します。
3Dconnexion CadMouse Pro Wireless - Middle Mouse Button
プロフェッショナルCADユーザー用ボタン
マウスの中ボタンは、アプリケーション機能にアクセスするために3つのボタンが必要なCADユーザー向けに特別に配置されたものです。スクロールホイールをクリックするよりも約60g少ない力で済む中ボタンはCADアプリケーションに欠かせない要素です。
より快適に、より負担を軽く
持ちやすい曲面でデザインされたCadMouse Pro Wirelessは、より自然な手のポジショニングを維持し、一般的なマウスの使用により散見される筋肉や腱の不快感や痛みを軽減します。
理想的なサムレスト
その高勾配の曲面形状を補完する湾曲したサムレストは、親指が自然にマウスをつかむポジショニングを維持しながらもサムボタンへアクセスし易い設計となっています。
凹面形状ボタン
CadMouse Pro Wirelessの3つのメインボタンは、理想的な指先のポジショニングを実現するために複雑で繊細な曲面に仕上げられており、有機的で自然な使用感を得られることでしょう。
自然な手のポジショニング
エルゴノミックデザインとその機能、そしてインテリジェントなソフトウェアが組み合わさって1つのフルサイズマウスに集約されました。これにより有機的に繋がったワークフローにも対応することができるでしょう。
5,000万回クリック
PTFE 基底部
3年保証
圧倒的耐久性
平均的なCADユーザーは、通常の業務時間に何千回もクリックします。 CadMouse Pro Wirelessはメインボタンが5,000万回以上のクリック耐久性があるように設計されており、プロフェッショナルCADユーザがプレミアムCAD製品に期待する製品寿命を提供します。低摩擦で耐摩耗性のポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製の基底部により、CadMouse Pro Wirelessは一般的なマウスよりもはるかに滑らかで精密な動きをします。 3年保証と長寿命設計により、プロフェッショナルCADユーザーはCadMouse Pro Wirelessの高品質な使い心地を長年に渡り経験することでしょう。
光学センサー
ポーリングレート
充電式
2ヵ月間
高精度、ハイパフォーマンス
精密な光学センサー、高度な可変ポーリングレート、そして特別に開発されたポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製の基底部などのフィーチャーにより、CadMouse Pro Wireless はCADユーザーのあらゆる操作に直結した制御性能を生み出します。
充電式リチウムポリマーバッテリーを搭載し、最長2ヶ月間*の充電の心配が不要なワイヤレス使用環境においてもこの即時応答性と精度は維持されます。
* 2か月のバッテリー寿命は、1日8時間、1週間5日です。電池の寿命は、設定やユーザーによって異なる場合があります。
Universal Receiver
Bluetooth
有線
3種類の接続法
Bluetooth® Low Energy、3Dconnexion Universal Receiver、そしてUSB-Cケーブル、CadMouse Pro Wireless はどのようなシーンにおいても便利な接続法を選ぶことができます。
CAD上でプロフェッショナルなスクロール・ズームナビゲーション
プロフェッショナルCADユーザーは、3D環境下で拡大/縮小操作を正確に行う必要があります。また、時間に追われた状況で長いドキュメントファイルを効率良く正確にスクロールすることが望まれます。改良された3DxWare 10ソフトウェア、押し易い位置に配置されたQuickZoomボタン、洗練されたSmart Scroll Wheel 2機能により、ユーザーは、細心の注意を払うべき作図や3D画像編集時の制御及びドキュメントナビゲーションを思い通りに実現できるでしょう。
ドキュメントファイルやブラウザでの速度調整可能な慣性スマートスクロール機能は、ページ数の多い文書などで、特定のページへ容易に移動できるなど理想的なコントロールを実現します。
QuickZoomは大変使い易い便利な機能です。親指ボタンを押すだけで、図面または3Dモデルをカーソルのある位置へと拡大または縮小します。またボタンを押し続けることで、ズームのレベルを微調整することができます。
2D作図時のQuickZoom
3Dモデルに対してQuickZoom
4分割ラジアルメニュー
8分割ラジアルメニュー
アプリケーションコマンドへ簡単アクセス
Smart Scroll Wheel 2の後方に配置されたジェスチャーボタンをクリックすると、アプリケーションまたは環境固有のラジアルメニューが起動し、CADユーザーは簡単なマウスジェスチャーで実行したいコマンドにアクセスできます。 3DxWare 10ソフトウェアでは、CAD環境ごとにカスタムラジアルメニューを使用できます。
3度の受賞歴あり。プロダクトデザインの最高傑作。
CadMouse Pro Wireless は、世界で最も優れたデザイン賞であるiFデザイン賞、グッドデザイン賞、レッドドット賞の
この3つの賞の受賞は、CadMouse Pro Wireless を完成させたプロダクトデザイナーとエンジニアの優れた仕事を裏付けるものです。細部への情熱的な配慮、継続的な素材の研究、生産の精度により、人間工学に基づいた形状と純粋な美しさのベストバランスを備えたこの高度なエンジニアリングツールが生まれました。 
専用キャリーケース同梱
3Dconnexionラボにてテストを重ねて作成された、軽量コンパクトでセミリジッドなキャリーケースにより、現代のプロフェッショナルCADユーザーは、CadMouse Pro Wirelessを安心して持ち運びすることができるでしょう。
顧客事例
CadMouseがアウディのワークフローを改善
アウディAクラスのデザイナーはCADに最適化されたマウスに信頼を寄せています。
詳細を見る
ドライバーで複数デバイスを一括管理
3DxWare 10は、すべての3Dconnexionデバイスの唯一の基幹ドライバーです。そのシンプルでありながらパワフルなインターフェースにより、すべての3Dconnection製品に対して個別設定することを容易にし、最高のパフォーマンスを引き出します。
3Dconnexion Universal Receiverは、1つの小型USBレシーバーを介して最大5つの3Dconnectionワイヤレス製品の接続を可能にします。
> 3DxWare 10 についての詳細情報
技術仕様
主な機能
7つのボタン
快適なCAD操作のためのエルゴノミックデザイン
特別に開発されたPTFE基底部
カスタマイズ可能なラジアルメニュー
センサ―
高解像度光学センサー: 7,200 DPI
可変ポーリングレート: 90Hz (Bluetooth)
125Hz (Universal Receiver)、1,000Hz (有線接続時)
接続の種類
3Dconnexion® 2.4GHz ワイヤレステクノロジー
USB-Cケーブル
寸法と重量
長さ: 126 mm / 5,0”
幅: 74 mm / 2,9”
高さ: 44 mm / 1,7”
重量 140 g / 0,31 lb / 4,94 oz
バッテリー
バッテリー持続時間: 2ヵ月*
1,100 mAh 充電式リチウムポリマーバッテリー
充電時間: 2分間で1日の作業時間分
(7時間でフル充電
保証
3年間のハードウェア限定保証
> 詳細情報
内容物
キャリーケース
1.5m USB-C 編み込みケーブル
サポートされているOS
> 詳細情報
要求仕様: Bluetooth Low Energy
認証と登録
> 詳細情報
SpaceMouse and CadMouse
独自のキットを作成して節約
3Dconnexion SpaceMouse、CadMouse、CadMouse Padを組み合わせると、通常のマウスとキーボードでは再現できない相乗効果のあるエコシステムが作成されます。キットコンフィギュレーターを使用して、個人の3Dconnexionデスクトップをカスタマイズします。
今すぐキットを作成する
CadMouseを最新の状態にしてください。
最高の経験と最新の機能を得るために、最新のドライバーを必ずインストールしてください。
Download Driver
