Bluetooth® Edition
Navigazione 3D avanzata ovunque
Progettato per professionisti e appassionati, SpaceMouse Wireless consente a ingegneri, architetti e creatori 3D di navigare, scolpire e progettare senza fatica nelle applicazioni 3D. Perfeziona modelli complessi, esplora soluzioni creative e realizza presentazioni coinvolgenti, con un controllo continuo nella tua mano, sia alla scrivania che in sala riunioni o in viaggio.
Navigazione 3D immersiva
Il sensore a 6 gradi di libertà brevettato da 3Dconnexion consente una manipolazione precisa e senza sforzo dei contenuti digitali e delle posizioni della telecamera nelle applicazioni 3D. Con un semplice spostamento, rotazione o inclinazione del cap del controller 3D è possibile eseguire in modo intuitivo pan, zoom e rotazione dei modelli 3D. In questo modo si libera l’altra mano per utilizzare contemporaneamente un mouse standard per selezionare, creare o modificare i modelli.
Menu Radiale a 4 sezioni
Menu Radiale a 8 sectioni
Software e personalizzazione potenti
I due pulsanti laterali programmabili dello SpaceMouse Wireless offrono agli utenti infinite opzioni di personalizzazione specifiche per l’applicazione software in uso.
Grazie al software 3DxWare® 10 di 3Dconnexion, gli utenti possono assegnare ai pulsanti laterali comandi dell’applicazione, menu radiali e macro personalizzate, utilizzando un unico driver per tutti i dispositivi 3Dconnexion.
Ricaricabile
1 Mese
Connettività affidabile
Lo SpaceMouse Wireless offre l’affidabilità di un mouse 3D cablato in un formato senza fili, grazie alla tecnologia wireless e alla batteria ricaricabile ad alta capacità che consente un utilizzo fino a un mese senza ricarica.*
Tre opzioni di connettività consentono agli utenti di scegliere tra una connessione wireless, tramite Bluetooth o il 3Dconnexion Universal Receiver, o l’utilizzo del cavo USB che ricarica il dispositivo allo stesso tempo.
*Durata della batteria fino a 1 mese, dopo 8 ore di lavoro al giorno per 5 giorni alla settimana
Custodia su misura in dotazione
Lo SpaceMouse Wireless è dotato di una custodia compatta, leggera e resistente per proteggere il dispositivo da inutili usure durante il trasporto. Se si passa da una postazione all’altra o si lavora in movimento, gli utenti possono godere della piena mobilità e della certezza che il loro SpaceMouse Wireless è perfettamente protetto.
Il fulcro dell’esperienza 3Dconnexion
Grazie a impostazioni predefinite e macro di comando completamente personalizzabili, supportati dal nostro driver 3DxWare potente e facile da usare, i professionisti del design possono personalizzare lo SpaceMouse Wireless per ottenere le massime prestazioni.
È possibile lavorare con efficienza, comfort e sicurezza utilizzando lo SpaceMouse Wireless come elemento centrale del flusso di lavoro di design.
Maggiori informazioni su 3DxWare 10
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Sensore 3Dconnexion® a sei gradi di libertà (6DoF)
2 tasti programmabili
Wireless & Connettività
Tecnologia wireless 3Dconnexion a 2,4GHz
Bluetooth Low Energy
Cavo USB-C
Batteria
Autonomia: 1 mese*
Batteria Li-ion ricaricabile
Manuale
Download  Manuale 3Dconnexion SpaceMouse Wireless
Contenuto della confezione
3Dconnexion SpaceMouse Wireless – Bluetooth Edition
Cavo USB-C 1,5 m
Custodia
Dimensioni & Peso
Lunghezza: 78 mm / 3,1”
Larghezza: 78 mm / 3,1”
Altezza: 53 mm / 2,1”
Peso: 450 g / 0,99 lb / 15,87 oz
Garanzia
Ulteriori informazioni
Sistemi operativi supportati
Certificazioni & Registrazioni
*1 mese di durata della batteria se utilizzato 8 ore al giorno e 5 giorni alla settimana.
SpaceMouse Wireless Kit 2
Se combinati, SpaceMouse, Keyboard Pro with Numpad, CadMouse e CadMouse Pad creano un ecosistema sinergico che semplicemente non può essere ricreato utilizzando un mouse e una tastiera normali. Utilizza il nostro configuratore di kit per personalizzare il tuo desktop 3Dconnexion.
Scopri ora - SpaceMouse Wireless Kit 2
Mantenete aggiornato il tuo SpaceMouse
Per un'esperienza ottimale e per avere sempre le funzioni più recenti, assicurati di installare il driver più recente.
Download Driver - Mantenete aggiornato il tuo SpaceMouse
