PROGETTATO PER PROFESSIONISTI
Il dispositivo wireless 3Dconnexion Numpad Pro è progettato per migliorare e accelerare il flusso di lavoro.
I tasti programmabili di 3Dconnexion riconoscono e si adattano immediatamente alle tue applicazioni, trasformando il tastierino numerico nel compagno perfetto per laptop, tastiera compatta e SpaceMouse.
€ 59,00 IVA esclusa
71.98 IVA compresa
Scopri di più – Numpad Pro Acquista ora – Numpad Pro
Numpad Pro - 3Dconnexion Keys
I tasti di 3Dconnexion si adattano alle tue applicazioni
3Dconnexion Numpad Pro si integra perfettamente alla tua routine di lavoro. Quattro tasti funzione programmabili dedicati ti consentono di accedere immediatamente a comandi specifici per le applicazioni. Si trovano sopra i tasti standard e riconoscono immediatamente le applicazioni in uso e i relativi ambienti. I comandi più comuni vengono assegnati automaticamente ai tasti e puoi personalizzarli facilmente in base alle tue preferenze.
L’on-screen display fornisce un pratico promemoria visivo dei comandi assegnati.
Numpad Pro supporta tutte le applicazioni CAD principali.
> Visita la pagina delle applicazioni supportate
Tasti personalizzabili per le tue formule
Numpad Pro - Formular Keys
Oltre ai quattro tasti 3Dconnexion specifici per l’applicazione, il tastierino numerico presenta cinque tasti operatore aritmetici personalizzabili che aiutano a inserire calcoli e formule.
Insieme all’operatore decimale, che può essere specificato come punto o virgola a seconda dell’applicazione, il tastierino numerico diventa lo strumento perfetto per l’inserimento di dati e formule.
Postura migliore.
Flusso di lavoro migliore.
Posiziona il tastierino numerico sulla scrivania dove meglio si adatta al tuo flusso di lavoro. Utilizza il mouse e il Numpad Pro contemporaneamente per ridurre la frequenza e la distanza percorsa dalla mano tra mouse e tastiera.
Ciò consente una postura più rilassata, ergonomica ed efficiente durante il lavoro.
Supporto avanzato per il polso
Grazie al poggia polsi di dimensioni standard, il 3Dconnexion Numpad Pro offre il sostegno necessario per ridurre l’affaticamento del polso. Il design straordinariamente sottile consente di posizionare il tastierino numerico in piano sulla scrivania, per favorire una digitazione facile e rilassata.
I piedini pieghevoli consentono di regolare il tastierino numerico a un angolo di 4,3°, se necessario.
Digitazione precisa e senza sforzo
Il tastierino numerico è dotato di tasti concavi ed ergonomici, che si adattano alla punta delle dita. Le superfici, dotate di rivestimento opaco e bordi arrotondati, offrono una sensazione piacevole e grande precisione, indipendentemente dal punto in cui si preme il tasto.
Grazie all’avanzata tecnologia a forbice, i tasti offrono stabilità e resistenza minima. I tasti sono incisi al laser, in modo da garantire che la stampa non si deteriori.
Bluetooth (Crittografata)
Cavo
6 Mesi
Ricaricabile
Connettività sicura
Il tastierino numerico wireless può essere facilmente collegato al computer tramite Bluetooth o cavo.
Inoltre, Keyboard Pro consente di collegare in modo sicuro il tastierino numerico al proprio computer tramite il ricevitore integrato della tastiera. Indipendentemente dal modo in cui colleghi il tuo tastierino numerico, la comunicazione sarà sempre crittografata, rispondendo così ai più rigorosi requisiti di sicurezza aziendale.
La batteria ricaricabile integrata ha un’autonomia di oltre sei mesi*, prima di dover essere ricaricata.
*Durata della batteria basata su 8 ore di utilizzo al giorno, 5 giorni a settimana. La durata della batteria potrebbe variare in base alle impostazioni e all'utente.
Un unico driver. Più dispositivi.
3DxWare è il driver che costituisce la base unica di tutti i dispositivi 3Dconnexion. La sua interfaccia tanto potente quanto intuitiva permette di personalizzare facilmente tutti i prodotti 3Dconnexion per raggiungere le massime prestazioni possibili.
> Scarica driver
Specifiche tecniche
Caratteristiche e funzionalità
4 tasti 3Dconnexion programmabili
5 tasti operatore aritmetici personalizzabili
Separatore decimale specifico dell’applicazione
Tasti ergonomici con tecnologia a forbice avanzata
Poggia polsi di dimensioni standard e piedini pieghevoli
Connessione wireless crittografata
Lunga durata della batteria
Connettività
Tecnologia wireless 3Dconnexion® a 2,4 GHz (Crittografata)
Cavo USB (USB-A / USB-C)
Manuale
Dimensioni & Peso
Larghezza: 114 mm
Spessore: 229 mm
Altezza: 16 mm
Peso: 250 g
Batteria
Autonomia della batteria: 6 mesi*
Polimero di litio ricaricabile da 350 mAh
Garanzia
3 anni di garanzia hardware limitata
Contenuto della confezione
3Dconnexion Cavo USB-A / USB-C (1.5m)
Sistemi operativi supportati
Microsoft® Windows
Ulteriori informazioni
Certificazioni & Registrazioni
REACH-SVHC, RoHS-CN
