  1. 3DxWare:
    4. Go to “Buttons”
  2. Inside Blender:
    1. Right-click on the command you want to assign, and select “Assign Shortcut”
Navštivte fórum - Zeptejte se komunity
Přejít na stránku technické podpory - Potřebujete dodateční pomoc?
