Nedávno přidáno do košíku
CadMouse Compact Wireless (Promo akce s podložkou)
99.00
Přehled košíku
NAVRŽENÁ PRO MOBILNÍ CAD PROFESIONÁLY
Kompaktní myš vyvinutá pro špičkový bezdrátový výkon
Je lehká a šikovná, a proto je vhodná zejména pro profesionální designéry a konstruktéry, kteří dávají přednost vstupnímu zařízení menších rozměrů a chtějí myš, která je obzvláště vhodná pro práci na cestách. Díky pokročilé ergonomii, vynikajícímu pohodlí a přepracovanému kolečku zaručuje tato bezdrátová počítačová myš ideální citlivost, reaktivitu a přesné ovládání, které zajišťují bezproblémovou profesionální práci.
99.00 bez DPH
121.77 vč. DPH
Zjistit více Koupit
Kompaktní a ergonomické provedení
Moderní konstrukce a mobilní pracoviště vyžadují výkonné a zároveň přenosné vybavení. S novou myší CadMouse Compact Wireless získáte specifické funkce pro CAD software, jako vyhrazené prostřední tlačítko myši a inteligentní kolečko v kompaktním, bezdrátovém provedení.
Optický senzor
Frekvence odezvy
Dobíjecí
2 měsíce
Konstrukční přesnost pro dlouhotrvající práci
Vysoce přesný, energeticky úsporný optický senzor zaručuje, že kurzor myši bude vždy v souladu s vaším záměrem. Díky rozlišení 7 200 dpi a adaptivní frekvenci odezvy bezdrátového spojení až 250 Hz (1 000 Hz při připojení přes kabel USB) dostanete parametry vysoké účinnosti při práci bez nabíjení po dobu až 2 měsíců*.
*Výdrž akumulátoru činí 8 hodin denně, 5 dní v týdnu.
Univerzální přijímač
Bluetooth
Kabel
Bezkonkurenční, tři druhy připojení
Jedině s myší CadMouse Compact Wireless si můžete vybrat ze tří typů připojení a snadno mezi nimi přecházet: pracujte bezdrátově prostřednictvím univerzálního USB přijímače 3Dconnexion či Bluetooth, nebo s kabelem USB, i během nabíjení lithium-iontového akumulátoru.
Univerzální přijímač 3Dconnexion vám umožní připojit do pěti bezdrátových produktů od 3Dconnexion prostřednictvím jednoho malého USB přijímače.
Profesionální přiblížování a oddalování nebo posunování v CAD aplikacích
Inteligentní kolečko myši
Kolečko Smart Scroll rozpozná, s jakým typem aplikace pracujete, a automaticky zajistí vhodný způsob interpretace kolečka: přesné přibližování a oddalování mezi kliknutími v CAD aplikacích a rychlé posunování se setrvačným efektem v prohlížečích a dokumentech.
Funkce QuickZoom
Bez potíží přibližujte a oddalujte zobrazení jediným stisknutím tlačítka pod palcem. Podržením stisknutého tlačítka můžete jemně doladit míru přiblížení nebo oddálení.
Radiální nabídka s 4 díly
Radiální nabídka s 8 díly
Snadný přístup k příkazům aplikace
Pomocí tlačítka Top Button můžete otevřít radiální nabídku pro konkrétní aplikaci nebo prostředí, která poskytuje rychlý přístup k oblíbeným příkazům aplikace. Tyto příkazy můžete jednoduše aktivovat přetažením ukazatele myši nebo kliknutím.
Snadno dosažitelná přesnost
Myš CadMouse Compact Wireless má optimálně tvarované patky z materiálu PTFE, který poskytuje optimální vyvážení mezi statickým a dynamickým třením, což má za následek konstantní reakční sílu. Jejich tvar rovněž pomáhá tlumit vibrace. V kombinaci s podložkou CadMouse Pad budete moci maximálně využívat vaše zařízení.
Podložky pod myš CadMouse Pad / CadMouse Pad Compact jsou volitelné příslušenství.
Včetně vyhrazeného cestovního pouzdra
Při mobilní práci často měníte místo a potřebujete chránit své mobilní zařízení. S myší CadMouse Compact Wireless dodáváme kompaktní a lehké cestovní pouzdro.
3DxWare 10 je jeden základní ovladač pro všechna vaše zařízení od 3Dconnexion. Jeho prosté, nicméně velmi schopné rozhraní umožňuje specificky nastavovat všechny vaše produkty 3Dconnexion.
Zjistit více
Příběhy zákazníků
CadMouse usnadňuje práci v Audi
Automobiloví designéři třídy A se spoléhají na myš optimalizovanou pro systém CAD
VÍCE INFORMACÍ
Technická specifikace
Hlavní vlastnosti
7 tlačítek
Funkce QuickZoom
Kolečko Smart Mouse Wheel 2
Tlačítko Top Button / radiální nabídku
Optický senzor s rozlišením 7 200 dpi a adaptivní frekvenci odezvy
Patky z PTFE
Bezdrátová technologie & Přípojení
2.4 GHz bezdrátová technologie 3Dconnexion®
Bluetooth 4.0 Low Energy Technology
Kabel USB-C
Návod k použití
Baterie
Výdrž vnitřní baterie: 2 měsíce*
Dobíjecí lithium-ion polymerová
Doba nabíjení: 2 minuty pro jednodenní provoz (7 hodin pro úplné nabití)
Rozměry & Hmotnost
Délka: 110 mm / 4,3”
Šířka: 67 mm / 2,7”
Výška: 38 mm / 1,5”
Hmotnost: 110 g / 0,24 lb / 3,88 oz
Záruka
Více informací
Obsah balení
Myš CadMouse Compact Wireless od 3Dconnexion
Univerzální USB přijímač 2.4GHz USB
Kabel USB-C
Cestovní pouzdro
Podporované operační systémy
Více informací
Požadavky: Bluetooth low energy technology
Certifikace & Registrace
Více informací
*2 měsíční výdrž baterie vychází z předpokladu práce po dobu osm hodin denně a pět dnů v týdnu. Výdrž baterie se může lišit v závislosti na nastavení a uživateli.
Vytvořte si vlastní sadu a ušetřete
Kombinace produktů 3Dconnexion: SpaceMouse, Keyboard Pro with Numpad, CadMouse a CadMouse Pad vytváří synergický ekosystém, který jednoduše nelze znovu vytvořit pomocí běžné myši a klávesnice. Použijte náš nový konfigurátor k sestavení svého osobního setu nástrojů 3Dconnexion.
Vytvořte si svou sadu nyní
Udržujte ovladač pro CadMouse v aktualizovaném stavu
Stáhnout ovladač
