Le Clavier 3Dconnexion Pro dispose de 12 touches de fonction dédiées additionnelles situées au-dessus des touches standard. Le clavier reconnaît instantanément les applications que vous utilisez, ainsi que leurs environnements. Les commandes que vous utilisez le plus sont automatiquement affectées aux touches individuelles, vous pouvez donc y accéder directement.
Vous pouvez Ă©galement personnaliser les touches 3Dconnexion dĂ©diĂ©es avec facilitĂ©, selon vos prĂ©fĂ©rences. L’affichage Ă l’Ă©cran vous permet de connaĂ®tre Ă tout moment les commandes attribuĂ©es.
Exemples d’applications supportĂ©es:
Le clavier de taille standard est toutefois moins large grâce au pavé numérique séparé. Cela vous permet de placer votre souris ou stylet à un endroit stratégique facile d'accès afin que vos épaules, vos avant-bras et vos mains puissent adopter une position plus confortable.
Lors d’opérations fréquentes de saisie de nombres, CadMouse et Numpad Pro peuvent être utilisés simultanément sans déplacer continuellement la main entre la souris et le clavier. Cela rend le flux de travail plus rapide et plus facile.
Le pavĂ© numĂ©rique 3Dconnexion Pro sĂ©parĂ© dispose de neuf touches programmables, dont quatre touches de fonction 3Dconnexion dĂ©diĂ©es qui permettent un accès facile aux commandes spĂ©cifiques Ă l’application que vous utilisez le plus.
Il se connecte au rĂ©cepteur intĂ©grĂ© de votre clavier sans fil ou directement Ă votre ordinateur grâce Ă la technologie Bluetooth. Ses batteries restent chargĂ©es pendant plus de six mois* et peuvent ĂŞtre rechargĂ©es via la simple connexion d’un câble USB Ă votre PC.
*Autonomie de la batterie basĂ©e sur une utilisation de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. L'autonomie de la batterie peut varier selon les paramètres choisis et l'utilisateur.Le clavier et le pavĂ© numĂ©rique sont tous deux dotĂ©s de touches concaves ergonomiques qui s’adaptent Ă la forme des doigts. Leur surface satinĂ©e enduite et leurs bords arrondis offrent une sensation agrĂ©able très prĂ©cise, peu importe l’endroit oĂą la touche est frappĂ©e. Grâce Ă la technologie avancĂ©e du mĂ©canisme ciseaux, les touches offrent une grande stabilitĂ© et une rĂ©sistance minimale. Les capuchons de touches sont gravĂ©s au laser pour garantir une impression qui ne s’use pas.
Grâce à un repose-poignet pleine grandeur, le clavier 3Dconnexion Pro offre le soutien dont vous avez besoin pour minimiser la fatigue du poignet. La conception permet de positionner le clavier á plat sur le bureau, pour une frappe confortable et facile. Les pieds rabattables vous permettent de régler le clavier à un angle de 4,3 degrés, selon vos préférences.
La connexion filaire et la communication cryptée entre le clavier et le pavé numérique garantissent un niveau de sécurité élevé qui répond aux exigences de nos clients travaillant en entreprise.
Le rĂ©cepteur sans fil intĂ©grĂ© au clavier permet une connexion sans limites très pratique de tous vos pĂ©riphĂ©riques 3Dconnexion sans fil. Profitez d’un bureau parfaitement organisĂ©.
Le pavé numérique séparé vous permet de personnaliser l’organisation de votre bureau. Vous pouvez en effet placer votre CadMouse et votre SpaceMouse avec précision, selon vos préférences et les tâches à effectuer.
> En savoir plus sur 3DxWare 10Clavier de taille standard avec pavé numérique séparé
12 touches programmables 3Dconnexion
4 touches média programmables
Pavé numérique sans fil (comprenant 9 touches programmables)
Capuchons de touches ergonomiques avec technologie avancée de mécanisme à ciseaux
Repose-poignets pleine grandeur et pieds rabattables
Récepteur sans fil intégré pour une connectivité sécurisée
Voyant de verrouillage des majuscules sur le clavier et voyant d’Ă©tat sur le pavĂ© numĂ©rique
CH (QWERTZ)
Deutsch (QWERTZ)
Español (QWERTY)
Français (AZERTY)
Italiano (QWERTY)
Nordic (QWERTY)
UK (QWERTY)
US (QWERTY)
US-International (QWERTY)
3Dconnexion Keyboard Pro
Cable USB-A
3Dconnexion® Receiver intégré*
3Dconnexion Numpad Pro
Technologie sans fil 3Dconnexion® 2,4 GHz (cryptée)
Bluetooth® à basse consommation (crypté)
Cable USB (USB-A / USB-C)
*Connexion prise en charge : 3Dconnexion Numpad et jusqu’Ă cinq dispositifs sans fil supplĂ©mentaires de la gamme de produits 3Dconnexion SpaceMouse et CadMouse.
Largeur: 366 mm
Profondeur: 229 mm
Hauteur: 16 mm
Poids: 880 g
Largeur: 114 mm
Profondeur: 229 mm
Hauteur: 16 mm
Poids: 250 g
Autonomie de la batterie 6 mois**
Lithium polymère rechargeable 350 mAh
**L’autonomie de la batterie a Ă©tĂ© calculĂ©e sur la base d’une utilisation de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. L’autonomie de la batterie peut varier selon les paramètres choisis et l’utilisateur.
3 ans de garantie matérielle
Microsoft® Windows
Plus d’informations
Plus d’informations
