€ 79.00
Určená pro CAD profesionály, grafiky a kreativce
Klávesy 3Dconnexion, přizpůsobí vašim aplikacím
3Dconnexion Keyboard Pro má 12 dodatečných funkčních kláves umístěných nad standardními klávesami. Klávesnice okamžitě rozpozná aplikace, které používáte, i jejich prostředí. Příkazy, které používáte nejčastěji, se automaticky přiřadí jednotlivým klávesám, takže k nim budete mít okamžitý přístup.
Klávesy 3Dconnexion si také můžete snadno přizpůsobit podle svých preferencí. Na displeji na obrazovce počítače vždy uvidíte, které příkazy jsou přiřazeny.
Některé příklady podporovaných aplikací:
Lepší držení těla.
Klávesnice má plnou velikost, ale numerická klávesnice je oddělená, což snižuje šířku. Myš nebo pero si proto můžete umístit tak, jak vám to nejlépe vyhovuje, a mít ramena, předloktí a ruce v uvolněnější poloze.
Lepší pracovní postup.
Během častého zadávání čísel lze počítačovou myš CadMouse a numerickou klávesnici Numpad Pro používat současně, aniž byste neustále mezi myší a klávesnicí přesouvali ruku. Díky tomu je práce rychlejší a snadnější.
Programovatelná bezdrátová numerická klávesnice
Samostatná numerická klávesnice 3Dconnexion Numpad Pro má devět programovatelných kláves 3Dconnexion včetně čtyř vyhrazených funkčních kláves, které umožňují snadný přístup ke specifickým příkazům dané aplikace, které používáte nejvíce.
Numerická klávesnice se připojuje k integrovanému bezdrátovému přijímači klávesnice nebo přímo k počítači přes Bluetooth. Baterie vydrží nabité přes šest měsíců* a lze je dobíjet připojením k počítači USB kabelem.
*Výdrž baterie při 8 hodinách provozu denně, 5 dnů v týdnu. Výdrž baterie se může lišit v závislosti na nastavení a uživateli.Přesné a snadné psaní
Klávesnice i numerická klávesnice mají ergonomicky tvarované konkávní klávesnice, které sedí na konečky prstů. Matný lakovaný povrch a zaoblené hrany poskytují příjemný pocit a přesnost bez ohledu na to, kde klávesu stisknete. Díky pokročilé nůžkové technologii jsou klávesy velmi stabilní a současně kladou minimální odpor. Značení kláves je provedeno laserem, takže opotřebováním nezmizí.
Pokročilá opora zápěstí
Opěrka dlaně v plné velikosti poskytuje při práci na klávesnici 3Dconnexion Keyboard Pro oporu snižující únavu zápěstí. Její design umožnuje umístit klávesnici ploše na psacím stole pro snadné a pohodlné psáni. Skládací nožičky umožňují nastavit klávesnici na úhel 4,3° podle vašich preferencí.
Bezpečné připojení
Kabelové připojení a šifrovaná komunikace mezi klávesnicí a numerickou klávesnicí zajišťují vysokou úroveň zabezpečení, která splňuje požadavky firemních zákazníků.
Integrovaný bezdrátový rozbočovač klávesnice umožňuje bezproblémové a pohodlné připojení všech bezdrátových zařízení 3Dconnexion. Váš pracovní stůl bude přehledně uspořádaný a nic vám nebude překážet.
Přizpůsobte si své pracoviště
Samostatná numerická klávesnice umožňuje přizpůsobit si pracovní stůl umístěním CadMouse a SpaceMouse přesně podle vašich preferencí a toho, na čem právě pracujete.
Galerie produktu
3DxWare 10 je základem pro všechna zařízení od 3Dconnexion.
Jeho jednoduché, ale výkonné rozhraní usnadňuje individualizaci všech vašich produktů od 3Dconnexion pro maximální výkon.
Technická specifikace
Vlastnosti a funkce
Klávesnice v plné velikosti se samostatnou numerickou klávesnicí
12 programovatelných kláves 3Dconnexion
4 programovatelné mediální klávesy
Bezdrátová numerická klávesnice (včetně 9 programovatelných kláves)
Ergonomicky tvarovaný povrch kláves s pokročilým nůžkovým mechanismem
Opěrkou dlaně plné velikosti a skládacími nožičkami
Vestavěný bezdrátový rozbočovač s bezpečným připojením
Kontrolka klávesy Caps lock na klávesnici a kontrolka spojení a stavu baterie na numerické klávesnici
Layouts
CH (QWERTZ)
Deutsch (QWERTZ)
Español (QWERTY)
Français (AZERTY)
Italiano (QWERTY)
Nordic (QWERTY)
UK (QWERTY)
US (QWERTY)
US-International (QWERTY)
Návod k použití
Konektivita
USB kabel (USB-A)
Vestavěný přijímač 3Dconnexion®*
Bezdrátová technologie 3Dconnexion® 2,4 GHz (s šifrováním)
Bluetooth® s nízkou spotřebou energie (s šifrováním)
Kabel USB (USB-A / USB-C)
Rozměry a hmotnost
Šířka: 366 mm
Hloubka: 229 mm
Výška: 16 mm
Hmotnost: 880 g
Šířka: 114 mm
Hloubka: 229 mm
Výška: 16 mm
Hmotnost: 250 g
Baterie
Výdrž baterie 6 měsíců**
Dobíjecí lithium-polymerová baterie 350 mAh
Obsah balení
3Dconnexion Kabel USB-A / USB-C (1.5m)
Podporované operační systémy
Microsoft® Windows
Více informací
Certifikáty a registrace
REACH-SVHC, RoHS-CN
Více informací
**Výdrž baterie při 8 hodinách provozu denně, 5 dnů v týdnu. Výdrž baterie se může lišit v závislosti na nastavení a uživateli.
