다양한 산업에 적합한 선택
스페이스마우스 모듈의 슬림한 장착 깊이는 실험실에서 생산 공장에 이르기까지 로봇 및 자동화 산업과 같은 많은 산업 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 컨트롤러 캡은 매우 견고하고 내구성이 강하므로 SpaceMouse Module은 먼지 및 튀는 물에 대한 저항성을 포함하여 IP54 보호 등급의 모든 요구 사항을 만족시킵니다. 또한 노화, 온도 및 정적 자기장과 독립적으로 작동합니다.
SpaceMouse Module은 이상적인 사람과 기계의 인터페이스입니다. 인체공학적 컨트롤러 캡 아래에는 최대 6개 축의 움직임을 전기 신호로 변환하는 정밀한 광전자 측정 시스템이 있습니다. 이러한 좌표는 카테시안 좌표(X, Y, Z, A, B, C)로 변환되어 USB 또는 직렬 인터페이스를 통해 필요한 애플리케이션으로 전송됩니다. 각 축에서 최대 700개의 측정 단계를 통해 우수한 선형 정밀도를 보장합니다.
| 높이: 최대 Ø 캡: 무게: 수직 작동력: 수평 작동력: 토크: 수직 변위: 수평 변위: 트위스트 및 틸트 각도: |
52.2 mm Ø53.8 mm 60 g 11.0 N 7.4 N 171 Nmm 1.5 mm (0.06 in) 1.5 mm (0.06 in) 6° |
| 전원 공급 장치: – 해상도: 데이터 속도: |
+3.3 to +5.5 V / max. 10 mA (serial) 5 V +-10% / 20 mA (USB) 10 bit 100 / s |
| CAN 열림 UART (직렬) USB |
| 작동 온도: 보관 온도: IP 등급: 내성: ESD: |
0 °C to 50 °C -30 °C to 70 °C IP54 EN61000-4-3 (10V,10V/m) EN61000-4-2 / Level 4 |
MEGATRON은 초기 아이디어부터 최종 구현까지 산업 고객을 지원합니다:
MEGATRON 과 그 파트너사는 SpaceMouse® Module 의 표준 및 맞춤형 버전을 독점적으로 제공합니다.
3Dconnexion 제품군은 산업 또는 의료 환경에서 입력 옵션을 매우 용이하게 합니다.
고급 기능과 사용자 지정 옵션을 통해 산업에 필요한 요구사항에 대응함으로써 다양한 사용 가능성을 제공합니다.
모든 모델은 6자유도(6DoF)센서와 함께 동시에 또는 축소 및 전용 DoF 채널과 버튼 기능을 통해서 제공됩니다. 이러한 방식으로 다양한 용도로 사용자 친화적인 손가락 조이스틱으로 사용할 수 있습니다.
초기 데이터 입력을 기반으로 한 3Dconnexion 제품군에 대한 추가 정보를 보려면 연락하십시오.
