Un outil conçu pour la navigation 3D avancée
La souris SpaceMouse Compact a été développée pour garantir une navigation 3D intuitive, sans effort et précise dans les applications de CAO. Une expérience inaccessible avec une souris et un clavier ordinaires. Cet outil permet aux ingénieurs, architectes et designers de visualiser les modèles 3D et d’explorer les espaces 3D.
€ 159,00 excl. VAT
186.03 TTC
Explorer Acheter – SpaceMouse® Compact
Le capteur breveté à 6 degrés de liberté (6DoF) de 3Dconnexion est spécialement conçu pour manipuler le contenu numérique ou les positions des caméras dans les applications CAO de pointe. Poussez, tirez, tournez ou inclinez simplement le capuchon du contrôleur 3Dconnexion pour effectuer un panoramique, un zoom et une rotation intuitifs de votre dessin 3D. Votre autre main est désormais libre d’utiliser simultanément votre souris standard pour sélectionner, créer ou modifier votre modèle.
Design compacte
La souris SpaceMouse Compact a été conçue pour s’intégrer à n’importe quel espace de travail, avec un encombrement minimum sans compromettre pour autant sa qualité, sa stabilité et sa facilité d’utilisation exceptionnelles. Sa base emblématique épurée en acier brossé trouve sa place sur n’importe quel bureau.
Menu radial avec 4 sections
Menu radial avec 8 sections
Facile à utiliser
Les deux boutons de la souris SpaceMouse Compact ouvrent chacun un menu circulaire, qui permet à l’utilisateur d’accéder à un maximum de huit commandes personnalisables via le logiciel 3DxWare 10 à la fois puissant et facile à utiliser de 3Dconnexion, que l’on retrouve sur tous les périphériques de connexion 3Dconnexion.
* Uniquement avec 3DxWare 10. Une mise à jour du pilote peut être requise.
3DxWare 10 est la base de pilote unique pour tous vos périphériques 3Dconnexion. Son interface simple mais puissante facilite l’individualisation de tous vos produits 3Dconnexion pour des performances optimales.
En savoir plus sur 3DxWare 10
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
2 boutons programmables
Dimensions et poids
Longueur: 77 mm / 3 ”
Largeur: 77 mm / 3 ”
Hauteur: 54 mm / 2,1 ”
Poids: 480 g / 1,06 lb / 16,93 oz
Contenu du pack
Plus d’informations
Plus d’informations
Plus d’informations
Créez votre kit maintenant
Mettez votre SpaceMouse à jour
Pour la meilleure expérience et les nouvelles fonctionnalités, assurez-vous d'installer le dernier pilote
Télécharger le pilote - Mettez votre SpaceMouse à jour
