Conçu pour les spécialistes mobiles de la CAO
Conçue pour proposer des performances sans fil de haut niveau dans un format compact
Légère et précise, elle s’adresse en particulier aux professionnels du design et de l’ingénierie qui préfèrent un appareil compact adapté à un style de travail mobile. Grâce à son ergonomie avancée, son confort exceptionnel et sa molette repensée, cette souris sans fil garantit une sensibilité optimale, ainsi qu’une réactivité et un contrôle précis qui vous assureront une expérience professionnelle fluide.
Design Compact
Conception ergonomique optimisée mobile avec bouton central dédié de la souris
Durabilité maximale
Commutateurs de haute qualité et durables, fabriqués avec des composants et des matériaux résistants
Haute performance
Molette de souris intelligente
Défilement fluide et zoom Tick-to-Tick dans les applications de CAO
Zoom rapide
Effectuez un zoom avant et arrière sans effort sur la géométrie en un seul clic
Menu Circulaire
Design ergonomique compact
L’ingénierie moderne et les lieux de travail mobiles exigent un équipement puissant mais également transportable. La nouvelle souris CadMouse Compact Wireless intègre des fonctions spécifiques à la CAO telles qu’un bouton de souris central dédié et une molette intelligente, le tout dans une souris sans fil compacte.
Capteur optique
Taux de sondage
Rechargeable Rechargeable
2 mois
Précision extrême pour les longues sessions de conception
Le capteur optique haute précision à économie d’énergie s’assure que le curseur se déplace comme vous le désirez. Avec une résolution de 7 200 dpi et une fréquence de transfert d’informations ajustable pouvant atteindre 1 000 Hz (par connexion USB), vous profitez de performances techniques optimales tout en travaillant jusqu’à 2 mois sans devoir la recharger*.
* Autonomie de 2 mois sur la base d'une utilisation de 8 heures par jour, 5 jours par semaine.
Récepteur universel
Bluetooth
Avec fil
Triple connectivité unique
Seule la souris CadMouse Compact Wireless vous permet de choisir entre trois types de connexion et de passer facilement de l’une à l’autre : travaillez sans fil à l’aide du récepteur universel, en utilisant la connexion Bluetooth ou le câble USB tout en chargeant la batterie Li-Ion.
Le récepteur universel 3Dconnexion vous permet de connecter jusqu’à 5 appareils 3Dconnexion sans fil au moyen d’un petit récepteur USB.
Navigation zoom et défilement professionnel en CAO
Molette Smart Mouse
La molette Smart Scroll identifie le type d’application que vous utilisez et s’y adapte automatiquement : zoom « Tick to Tick » précis pour les applications de CAO et défilement rapide avec effets d’inertie pour les navigateurs et documents.
Réalisez des zooms avant et arrière sans effort, en cliquant simplement sur le bouton situé sous le pouce. Ajustez le niveau de zoom en maintenant le bouton enfoncé.
Menu circulaire avec 4 sections
Menu circulaire avec 8 sections
Le bouton de mouvement vous permet d’ouvrir un menu circulaire spécifique à une application ou à un environnement et vous fournit un accès rapide à vos commandes d’application favorites. Ces commandes sont simplement activées au moyen d’un déplacement ou d’un clic de souris.
Précision sans effort
La base optimisée en PTFE apporte un équilibre parfait entre les frottements statique et cinétique, et assure ainsi un retour de force constant. Sa forme contribue également à atténuer les vibrations. Associez l’appareil au tapis CadMouse Pad pour profiter pleinement de toute sa puissance.
Le tapis CadMouse Pad et CadMouse Pad Compact sont des accessoires disponibles en option.
Étui de transport inclus
Si votre lieu de travail change régulièrement, il est indispensable de bien protéger vos appareils mobiles. Votre souris CadMouse Compact Wireless est fournie avec un étui léger et compact.
3DxWare 10 est le pilote unique de base pour tous vos appareils 3Dconnexion. Son interface simple mais puissante facilite l’individualisation de tous vos produits 3Dconnexion.
En savoir plus sur 3DxWare 10
Témoignage de client
EN SAVOIR PLUS
Caractéristiques techniques
Caractéristiques principales
7 boutons
Molette Smart Mouse 2
Bouton de mouvement / menu circulaire
Capteur optique 7 200 dpi et fréquence de transfert d’informations ajustable
Base en PTFE
Technologie sans fil et connectivité
Technologie sans fil 3Dconnexion 2,4 GHz
Technologie Bluetooth 4.0 basse énergie
Câble USB-C
Batterie
Autonomie : 2 mois *
Lithium-ion polymère rechargeable
Temps de charge : 2 minutes pour un jour de fonctionnement (7 heures pour un chargement complet)
Dimensions & poids
Longueur: 110 mm
Largeur: 67 mm
Hauteur: 38 mm
Poids: 110 g
Plus d'informations
Contenu du pack
CadMouse Wireless 3Dconnexion
Récepteur universel USB 2.4 GHz 3Dconnexion
Câble USB-C
Étui de transport
Plus d'informations
Requis: technologie Bluetooth Low Energy
Certifications et enregistrements
Plus d'informations
* Autonomie de 2 mois sur la base d'une utilisation de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. L’autonomie peut varier en fonction des paramètres et de l’utilisateur.
Mettez votre CadMouse à jour
TÉLÉCHARGER LE PILOTE - Mettez votre CadMouse à jour
